Continental TKC 70
- SuperDam
- pmattia90
Sono passati 6000km
Sembra abbiano passato la metà della vita, il posteriore si è leggermente spiattellato, ma è comprensibile perché viaggio in 2 e con valigie.
L'anteriore è il migliore che io abbia provato su questa moto, migliore per me che non oso pieghe straordinarie, ma che preferisco una leggera scanalatura per strade "malridotte" o sotto la pioggia.
Il posteriore, forse non ho troppa sensibilità per valutarlo.
Costano un po' più della media, ma le ricomprerò.
Prima ho avuto metzeler lasertec e heidenau k60(durate poco e molto più off di quel che le userei)
Lamps
Mattia
TA Martuffia93 Nera 85k
XL600LM85 DAD
- diws
- Ringraziamenti ricevuti 31
Sopratutto nel periodo invernale hanno un'ottima tenuta sullo sporco e vanno presto in temperatura.
Sì sente un po' il tassello in curva, carcassa rigida e mescola morbida, accoppiata vincente, ma la cosa che sorprende è la durata e la tenuta in curva anche sul bagnato.
Ottima durata e costanza di rendimento per il periodo d'uso (10.000 km con il gs) .
A mio parere le gomme totali.
Per un uso un po' più votato al fuoristrada è disponibile per il posteriore il tipo rocks.
- pmattia90
Un po'come per le k60 o k60 scout... No?diws ha scritto: Eccezionali per un uso misto e per il nostro tipo di moto.
Mattia
XL600LM85 DAD
- Beppeta98
- Salvuccio
Sono il mio primo treno di gomme nuove dopo quelle che ho trovato già montate nella moto, quando l'ho acquistata 3 anni fa (erano delle Michelin Anakee 2).
Pregi:
1) Hanno un ottima tenuta sull'asciutto, nei cambi di direzione, in curva (non sono un tipo da "piegoni", ma qualche curva veloce mi è capitato di farla). Sull'asciutto danno una buona sensazione di sicurezza;
2) Dopo 6500Km il posteriore si è un po' spiattellato, ma non eccessivamente: usavo (fino al lockdown) la moto ogni giorno per andare al lavoro (30km andata/ritorno in mezzo al traffico), il fine settimana per fare qualche giro su statali e provinciali, raramente in autostrada, raramente in off leggero. Quindi durata ottima a mio modo di vedere, vedremo se nella seconda metà della loro vita si consumano più velocemente;
Difetti:
1) Tenuta sul bagnato. Mi è capitato piu' di una volta di scivolare (per fortuna non di cadere) con l'anteriore, in fase di frenata sul bagnato. Parlo di frenata progressiva, non brusca, la sicurezza che mi danno sull'asciutto non l'ho ritrovata per nulla sul bagnato. Anche il posteriore, in un rettilineo in salita (non troppo in pendenza) con strada bagnata, mi è capitato che la moto iniziasse a perdere direzionalità dopo una certa velocità (70km/h), e a basse velocità (sempre nella stessa salita in rettilineo) la sensazione di "sgrullata". C'è da dire anche però che l'asfalto non è stato rifatto da poco, e che le mie gomme hanno quasi 2 anni... anche se ho sempre tenuto la moto in garage.
2) Vibrazioni: il tassello si sente tutto, le vibrazioni ne sono la conseguenza.
Non so se le ricomprerò, ho avuto poco modo di testarle in off che forse è il loro "habitat naturale". Al prossimo cambio sono curioso di testare altro (Pirelli Scorpion Rally STR, Metzler Tourance, Michelin Anakee Adventure, Dunlop Trailmax Mission...)
Salvo
TA XL650V 2003 23k Grigia
- Ringraziamenti ricevuti 65
Con le tourance ero abituato a facili derapate sul bagnato soprattutto in inverno, ma di posteriore, mai di anteriore.
DWS le presenta un po' diversamente, ma di fronte a quanto indicato le eviterei come la peste.
Purtroppo le Goldentyre GT201 non si trovano più, ma le K60 Scout sono abbastanza vicine, non così morbide ma con il Domi ci sono andato pure su sterri con ghiaccio/neve...e sono rimasto in piedi (mentre il mio Frency con le tassellate si era sdraiato...padre delinquente)!
Io non le ho mai usate me ho visto diversi usarle anche sull bagnato e sporco e sto usando una anteriore tck80 che ha un disegno diverso ma una mescola simile e mi ci sto trovando divinamente e mi sembra di poter escludere la seconda possibilità, secondo me potrebbero essere casi sporadici dovuti a dello sporco in strada, perché per come ho visto andare Franco con quelle gomme mi sembra più probabile e in off e sul fango poi mi ha sbalordito.
- diws
Cercavo una gomma polivalente soprattutto per l'inverno e le strade sporche in montagna.
Attualmente le monto sia sul gs che sull'africa twin, la differenza visibile sono i tasselli più pronunciati sull'anteriore montata sull'RD03.
Inizialmente le avevo montate per il viaggio in Romania con il gs e devo dire che in due e bagagliati sulle terrificanti strade Romene (lunghi tratti in costruzione con ghiaia o sterrati) si erano comportate benissimo dandomi sempre fiducia e risposte ampiamente controllabili.
Per l'incontro fuoristradistico in Toscana, fatto con l'africa twin lo scorso anno, credevo mi sarei trovato in difficoltà soprattutto con il fango dato il tassello continuo al posteriore invece sia nelle fangaie che nelle pietraie si sono comportate benissimo come confermato anche da Paolo.
Non mi hanno mai sorpreso con comportamenti "anomali" anche se devo dire che le sostituisco non appena danno segno di stanchezza e spesso ben prima della loro fine vita "legale" e questo aiuta non poco a non avere brutte sorprese.
Ciao.
Franco
- Salvuccio
Quello che ricordo sicuramente è di aver frenato gradualmente nella prima parte della frenata, forse in maniera più pronunciata prima della curva...è possibile.
Non colpevolizzo la gomma, però io non le ricomprerei, giusto per provarne altre (appunto, tra le prime che proverei Pirelli Scorpion Rally STR, Metzler Tourance, Michelin Anakee Adventure, Dunlop Trailmax Mission)
ciao
Sa
Salvo
- Luca e Cristina
Al contrario nel 2019 ho montato le Anakee Adventure per andare in Irlanda e sto aspettando di finirle per tornare alle TKC70.
Poi ovviamente le preferenze personali e il tipo di moto portano a giudizi diversi.........
130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S 0244649
140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S 0244638
150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S 0244639
170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S 0244643
Sembra interessane.
- Frisby123
te lo chiedo perché in teoria sul bagnato non sono eccezionali nemmeno quelle.
Da quanto descrivi a me sembra che il problema possa anche essere nella ciclistica perché un difetto così evidente nessuna gomma nuova (tranne le Mitas
La Rocks è quella che avevo sul CRF 1000 al Rustico 2021 (ed ho tutt'ora). Ed era già reduce dal viaggio a/r per la Romania, con circa 6000 km di usura. L'anteriore TKC70 ha 3000 in più, perché veniva da un treno già usato. Credo volendo il posteriore arrivi tranquillamente a 10 o 12.000 km. Cioè circa il doppio di un TKC80Adesso per il posteriore c'è anche la versione Rock che ha una scanalatura un po' più votata all'OFF e in queste misure:
Sembra interessane.
- Frisby123
- diws
Ciao diws, ho montato le TKC 70 sulla mia Transalp del 2000 dopo le Anakee 2 pensando potessero andare bene per un uso totale tutto l'anno, ma da quando montate non mi hanno dato una sensazione di sicurezza, specialmente l'anteriore.........sull'asciutto asfalto tutto ok, ma appena piove l'anteriore sembra galleggiare sull'acqua saponata e più di una volta in leggera curva ho rischiato......volevo chiederti a quale pressione gonfi le gomme, specie l'anteriore........ho provato varie pressioni ma sempre sensazione pessima sul bagnato......Grazie in anticipo per gli eventuali consigli o suggerimenti.......
Pressione 2 su africa twin rd 03 su ant e post.
tieni conto che, come ho scritto, specialmente l'anteriore ha i tasselli molto pronunciati e quindi è probabile questa impressione di movimento, ma devo dire che non mi hanno mai abbandonato.
Se vuoi andare su qualcosa di ancora misto come utilizzo ma con maggior propensione all'asfalto ho provato le dunlop mutant ottime gomme per l'utilizzo nella stagione che sta arrivando.
buona strada.
Franco.
p.s attenzione che gli anteriori da 21 hanno la brutta abitudine di perdere pressione , vanno controllati spesso
- Ringraziamenti ricevuti 41
Scusate il casino ma ho fatto copia e incolla; Comunque sembrerebbe che non ci siamo le misure per le nostre vecchiette ( almeno per la mia che è 600 del 99), Forse l'unica che potrebbe andare per il posteriore è la 120/70 ZR17 ma la da per l'anteriore sarà uguale?
Saluti Loris TA 600/99 nera
