copri forcella
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
22/03/2021 23:20 #1 da flo
copri forcella è stato creato da flo
I soffietti copri forcella della mia TA stanno cominciando a disfarsi, non capisco come mai dopo solo 29 anni di onorato servizio.
Per evitare di smontare tutto stavo cercando in rete le "calze" in neoprene con il velcro, ma non sono sicuro della misura corretta: su ebay vendono i soffietti per la TA con lunghezza 350mm, le calze in neoprene sono 235 mm.
Sono esagerate le prime oppure troppo corte le seconde ? Vorrei evitare l'effetto calzino corto bianco sotto i pantaloni eleganti.
Qualche suggerimento ?
Grazie anticipate.
23/03/2021 07:54 - 23/03/2021 07:55 #2 da AsK
Risposta da AsK al topic copri forcella
cut ... su ebay vendono i soffietti per la TA con lunghezza 350mm, le calze in neoprene sono 235 mm.
Premesso che son gnurant, però faccendo una rapida ricerca ho trovato questo
www.noxriders.com/it/sospensioni-leverag...prene-forcella-.html
che sono lunghe 365mm per steli da 40/45 (non ho minima idea delle nostre).
Sono sicuro che gli "Specialists" ti risponderanno a breve.
E comunque again,
Sei Piemontese?
Sii come l'Avvocato!
Gira con i calzini bianchi corti sotto i pantaloni eleganti!
PS:
le calze in neoprene sono nere;
non mettere pantaloni eleganti,
se non vuoi essere come l'Avvocato.
sii te stesso
Ultima Modifica 23/03/2021 07:55 da AsK.
23/03/2021 08:34 #3 da paolo
Risposta da paolo al topic copri forcella
Flo, lascia stare quelle porccherie, sfila le forcelle e metti "quelli giusti" che tanto lo dovresti fare comunque perché quelli col velcro non durano molto (sempre se funzionano).
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
23/03/2021 14:38 #4 da flo
Risposta da flo al topic copri forcella
Io faccio già come l'avvocato ... calza in neoprene bianca, corta, sotto pantalone scuro e mocassino marrone.
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
23/03/2021 14:43 #5 da flo
Quindi devo per forza cimentarmi nello smontare le forcelle ...
23/03/2021 16:01 #6 da AsK
Dipende se vuoi essere Avvocato o no
23/03/2021 16:05 #7 da Dundo
Risposta da Dundo al topic copri forcella
Attento Flo a non rovinare la tua reputazione come niente fosse.
Cecilia ti aveva eletto come l'outfit migliore nell'OFF del tortellino 2018; testuali parole "mi faceva sbudellare", frase che a Modena ha un suo significato.
Non caderci sul calzino eh!!!!!
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
23/03/2021 23:28 #8 da flo
Se metto quelli "giusti" mi dureranno di nuovo 30 anni ?
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
23/03/2021 23:31 #9 da flo
Caspita, che responsabilità pesante.
Va bene che il calzino sotto lo stivale non si vede !!
24/03/2021 09:32 #10 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic copri forcella
Flo, gia che ci sei, cambia pure l'olio alla forcella, che se tanto mi da tanto, ha l'eta' dei soffietti
e ricordati di smollare i tappi PRIMA di allentare le piastre.
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
25/03/2021 22:57 #11 da flo
Grazie del suggerimento, però qualche annetto fa avevo cambiato le molle e l'olio, si era fatto un "gruppo d'acquisto" dei Gianduja (quando ancora si organizzavano delle cose).
Ma l'olio forcelle ogni quanti anni si sostituisce ?
26/03/2021 09:40 #12 da Remo-k-WIlliams
Guarda, io viste le percorrenze irrisorie, lo cambio ogni 3 anni circa, poi c'e' chi dice ogni due, altri che in millemila anni non lo hanno mai cambiato ed e' oramai acqua.
Certo e' che l'olio comunque degrada, quindi visto che hai gia le forche in mano, tatno vale; anzi, puoi pure sciacquarle.
Butti l'olio vecchio, ne metti un po di nuovo e senza ne tappo ne molla ovviamente, pompi un po, scoli e ripeti il tutto un paio di volte, quando smette di uscire della morchia, allora puoi mettere l'olio nuovo.
Ah, non farti pippe sui paraoli, come dice Paolo, se non perdono lasciali stare! :-P
26/03/2021 12:16 #13 da paolo
Anche perché cambiarli è una menata.
Per "risciacquarle puoi usare tranquillamente un olio per servosterzo di auto (chi non ce l'ha a casa di una vecchia auto? le nuove ormai non hanno più l'olio ma è tutto elettrico) , buttare via magari un Motul sintetico da 25E/l mi sembra eccessivo :-)
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
28/03/2021 22:55 #14 da flo
IO !!!  non ho mai pensato a mettere da parte mezzo litro d'olio per servosterzo di una vecchia auto per questa evenienza.
30/03/2021 16:17 #15 da bostro
Risposta da bostro al topic copri forcella
Sappi che i soffietti in neoprene che attualmente monto sull'Africa li comprai nel 2009 quando acquistai l'Africa, sono lì quindi da quel giorno, la moto aveva 80.000km ed ora ne ha circa 145-146.000 e sono perfetti!
Penso che il segreto sia NON lavare mai la moto! :-P
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
  • flo
  • Elit Utente
  • Elit Utente
31/03/2021 09:18 #16 da flo
Allora posso montarli anche io ...
Il massimo che faccio è passare le carene ed il cupolino con uno straccio umido.
I seguenti utenti hanno detto grazie : bostro
18/09/2025 08:20 #17 da nesta
Risposta da nesta al topic copri forcella
Riesumo questo vecchio post per chiedere a Flo, se poi il lavoro l'ha fatto e se l'ha fatto completo di cambio olio. Visto che questo lavoro vorrei farlo anch'io, al guru chiedo: sulle forcelle del 600 c'é la vite di spurgo dell'olio e questo facilita l'uscita ed il "risciacquo", ma alla fine, mi sembra di capire/ricordare che l'olio da immettere (p.e. 15w) si misura sulla forcella dall'aria che rimane tra il bordo superiore della forcella ed il livello dell'olio. Tale misurazione va fatta SENZA la molla nello stelo. Vero ?
Ma lo stelo deve essere compresso o esteso?
Questo riscontro ho intuito sia 125mm (da manuale officina che non ho) ma all'incirca quanto olio ci va ? Per capire se un litro è sufficiente.
Per il lavaggio/risciacquo ho 2 tanichette avviate dal ... 2006 di 10w e 15w.
18/09/2025 08:49 #18 da paolo
18/09/2025 10:07 #19 da nesta
sorry, avevo letto solamente questo:
tecnica.transalp.it/problemi-noti/telaio/forcella
18/09/2025 10:26 #20 da AsK
Nesta, Nesta ....
nel campo "cerca" inserivi "forcella" e avevi tutti gli articoli a riguardo ;-)
