Re:Batteria
- juijuijo
25/02/2021 08:46 #1
da juijuijo
Batteria è stato creato da juijuijo
25/02/2021 08:50 #2
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Batteria
Prima cosa prova a fartela cambiare in garanzia. Se fallisci, non vedo molte alternative alla sostituzione purtroppo, anche andando a scavare la plastica dubito che ci sia spessore abbastanza da scoprire una porzione sufficiente di morsetto per tentare una modifica al foro, magari asolandolo, inoltre realizzare una connessione elettrica valida, la vedo dura...
25/02/2021 09:47 - 25/02/2021 12:05 #3
Risposta da paolo al topic Batteria
Non è che hai serrato troppo le viti?
Se non sbaglio i morsetti sono di piombo (quindi abbastanza delicati) prova con un saldatore a stagno magari si saldano a dovere.
In alternativa potresti costruire due piastrine (meglio se in rame o alluminio che sono buoni conduttori) cone due viti laterali che vadano a stringere e innestarsi il meglio possibile sul polo, poi il cavetto lo colleghi alla piastrina. Essendo il meno rotto non hai problemi anche a fare qualcosa di un attimo ingombrante e non protetto.
Ultima Modifica 25/02/2021 12:05 da AsK. Motivo: è
- juijuijo
27/02/2021 09:38 #4
da juijuijo
eh no purtroppo era in mantenimento, è caduta con i morsetti attaccati ed un di questi nell'urto ha fatto leva ed è successo questo, grazie dei consigli!
Mi sono ricordato di avere la vecchia batteria, secondo voi è fattibile tagliare alla base un polo della vecchia batteria, tagliare mantenendo più base possibile il polo rotto della nuova batteria, piallare le due parti ed unirle con una vite (in ottone?) è magari mettere un po' di stagno tra le due parti prima di serrare?
Un saluto
Risposta da juijuijo al topic Re:Batteria
paolo ha scritto: Non è che hai serrato troppo le viti?
Un saluto
27/02/2021 13:39 #5
Risposta da paolo al topic Re:Batteria
Credo sia meglio cercare di utilizzare il più possibile quel che ancora c'è.
- juijuijo
27/02/2021 14:30 #6
da juijuijo
Risposta da juijuijo al topic Batteria
Si in effetti, proverò prima a saldare il pezzo rotto, magari questa la tengo come soluzione estrema
