Membrane carburatore
- juijuijo
23/02/2021 14:57 #1
da juijuijo
Membrane carburatore è stato creato da juijuijo
Ciao a tutti, sto finalmente rimontando il mio TA dopo una manutenzione generale, ho sostituito le membrane del carburatore, l'ho rimontato ed ho testato il movimento delle ghigliottine, una è più veloce a salire e piu lenta a scendere, l'altra il contrario, più lenta a salire e più veloce a scendere, ho dato una carteggiata con carta 2000 sia alle sedi della ghigliottina sia sul pistoncino (senza levare il nero, solo a levare qualche impurità, su consiglio di un meccanico), ma la situazione è la stessa.
Qualcuno di voi sa dirmi se è un problema? O posso procedere a rimontare tutto?
Grazie, un abbraccio a tutti
23/02/2021 16:25 #2
Risposta da paolo al topic Membrane carburatore
E' normalissimo capita su molti carburatori anche non smontati e in genere non crea alcun problema.
Sulle tue sarà necessario un minimo di assestamento, se vuoi fare una bella cosa e agevolare lo scorrimento spruzza dell'olio al silicone spray (tipo svitolo silikon spray) sui pistoni (evita le membrane che possono essere sensibili ai solventi presenti nello spray) non durerà a lungo ma aiuta sicuramente.
- juijuijo
23/02/2021 19:48 #3
da juijuijo
Risposta da juijuijo al topic Membrane carburatore
ok menomale!
grazie mille Paolo
grazie mille Paolo
