Bulbo termointerruttore ventola
  • juijuijo
14/02/2021 12:04 #1 da juijuijo
Bulbo termointerruttore ventola è stato creato da juijuijo
Buona domenica a tutti! qualcuno sa dirmi un metodo per verificare il funzionamento del bulbo (quello sul radiatore dx) termointerruttore della ventola (la ventola è funzionante) ?
14/02/2021 22:47 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Bulbo termointerruttore ventola
Per verificare il circuito basta mettere a massa il filo che va al bulbo se la ventola parte il circuito è ok.
Per verificare il bulbo devi far scaldare il motore, quando la lancetta sale verso la zona rossa se la ventola si accende il bulbo è ok. Altri modi non ce ne sono se non avendo strumenti specifici e sontando il bulbo.
Naturalmente se hai dubbi prima di scaldare il motore devi verificare che ci sia acqua nei radiatori.
Il bulbo in genere è molto affidabile rarissimo non funzioni.
  • juijuijo
15/02/2021 07:04 #3 da juijuijo
Risposta da juijuijo al topic Bulbo termointerruttore ventola
Ciao Paolo, la prova mettendo la ventola a massa l'ho fatta e funziona,
Sto facendo un check up alla moto, la ventola non partiva mai, ho smontato e pulito il circuito di raffreddamento termostato rotto, probabilmente è per quello che non parte la ventola, però visto che ho tutto smontato (radiatore alla mano) avrei fatto una prova per evitare di montare tutto fare lavaggio circuito e scoprire di dover cambiare anche il bulbo e quindi risvuotare tutto.
Avevo trovato un video dove si scaldava il bulbo con un phon termico, si musurava intanto con un multimetro la resistenza, se questa variava all'aumentare del calore, allora funzionava, altrimenti no, ma non trovo più questo video e non ricordo bene la procedura. Pensavo ad una cosa del genere, ma alle brutte rimomterò tutto e verificherò come dici tu.
Grazie mille
15/02/2021 19:51 #4 da paolo
Tieni presente che il 600 scalda poco prima che parta la ventola ce ne vuole, la valvola termostatica non incide più di tanto, anzi se rimane chiusa e circola poca acqua (non chiude mai completamente) in teoria parte prima la ventola. Comunque o riesci a misurare la temperatura mentre la scaldi oppure la prova col phon non è molto significativa.
Io farei la prova montando tutto, se proprio metti dentro solo acqua distillata che poi svuoti fai anche un ulteriore lavaggio al circuito.
  • juijuijo
14/03/2021 21:41 #5 da juijuijo
Risposta da juijuijo al topic Re:Bulbo termointerruttore ventola
Alla fine il bulbo funzionava, una volta montato tutto, e fatta la prova, la ventola ha funzionato, in pratica era il termostato vecchio che rimanendo chiuso non Faceva arrivare mai l'acqua al radiatore, messo nuovo, tutto a posto! Grazie Paolo :)
