Lun pignone
- Marco Govi
24/11/2020 22:20 #1
da Marco Govi
Lun pignone è stato creato da Marco Govi
Verificando lo stato della moto appena comprata, nonostante il buono stato dei componenti pignone/albero l'accoppiamento fra i due era pieno di ruggine. Con l'esperienza maturata nel mio lavoro vi posso dire che non va bene la ruggine é il primo segnale di usura, detto ciò consiglio di lubrificare con grasso allo zinco il calettaggio anche perché lubrificando la catena non si lubrifica la parte citata. Spero di essere stato utile, se lo sapevate già meglio.
25/11/2020 17:25 #2
Risposta da frankynator al topic Lun pignone
ciao Marco io non lo sapevo sulla mia non ho ancora controllato e durante quest inverno lo faro senz altro
grazie
grazie
26/11/2020 11:01 #3
Risposta da paolo al topic Lun pignone
Se si lubrifica spesso la catena col classico olio 80w90 anche il perno viene inevitabilmente "sporcato" (oltre a tutto il resto
In genere il problema di ossido è su moto dove la catena viene poco o male lubrificata.
- Marco Govi
27/11/2020 17:08 #4
da Marco Govi
Risposta da Marco Govi al topic Lun pignone
Onestamente ho qualche dubbio ma sicuramente sarà cosí, ma bisognerà lubrificare spessissimo la catena perché la forza centrifuga generata dalla rotazione tende ad eliminare l'olio mentre il grasso rimane, in ogni caso l'importante é che sia lubrificato poi con olio o grasso poco importa alla prossima.
28/11/2020 21:56 #5
Nel carterino che copre il pignone, se usi l'olio si crea un tale lerciume che arriva ovunque.
In oltre 200.000kn mai trovato ossido sul perno pignone, olio si
Con questo non dico che non serva mettere il grasso, ma dipende dal lubrificante catena che usi.
