Sfarfallio luce led
  • esse
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
02/01/2025 18:37 #1 da esse
Sfarfallio luce led è stato creato da esse
Ciao a tutti, ho montato le luci a led sul transalp 650 , con la posizione nessun problema ma con la h4 al minimo sfarfalla, poi accelerando funziona normalmente… ho acquistato lampadine di qualità made in italy …qualcuno sa come risolvere il problema? Grazie mille
*TA650*
02/01/2025 19:32 #2 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Sfarfallio luce led
Potresti avere un calo di alimentazione a bassi giri oppure la lampadina non è di qualità come ti han detto.
Puoi cominciare a verificare con un multimetro, la tensione al minimo, verificando la a minima tensione di lavoro della lampada.
  • esse
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
02/01/2025 20:29 #3 da esse
Risposta da esse al topic Sfarfallio luce led
*TA650*
  • esse
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
02/01/2025 20:29 #4 da esse
Provo a controllare… grazie
*TA650*
03/01/2025 10:12 #5 da paolo
Risposta da paolo al topic Sfarfallio luce led
A me già il fatto che dicano che sono omologate lasciando intendere che lo sono per il codice della strada infastidisce non poco. sul made in Italy ho più di qualche dubbio.
Comunque se sfarfalla probabilmente non funziona bene a tensioni appena più basse (tipiche di molte moto al minimo, Transalp compresa), controlla ma se la tua batteria è ok e non scarica il problema è della lampada.
03/01/2025 14:45 #6 da Remo-k-WIlliams
Giusto per rincarare la dose di Paolo:
il cambio delle lampade da alogene a Led, anche xeno, e' proibito da una leggina europea, come mi fece notare lui stesso tempo fa!
03/01/2025 15:41 #7 da GG78
Risposta da GG78 al topic Sfarfallio luce led
Io farei il cambio al contrario: da led ad alogena
  • esse
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/01/2025 18:54 #8 da esse
Appena smette di piovere faccio un giro cosi l
alternatore carica bene la batteria che soltanto tenendola al minimo non riesce… al momento è  sui 12,5v forse è per quello, probabilmente arrivando  sopra i 13v funzionerà correttamente….vi aggiorno. Grazie per l’interessamento….
*TA650*
03/01/2025 22:33 - 03/01/2025 22:35 #9 da paolo
No, se fosse sui 12V o meno, che capita a volte al minimo con batteria molto scarica allora potrebbe essere, ma se sei sui 12.5 la lampada deve funzionare visto che è dichiarata 12-24v. Fallo presente al venditore.
Ultima Modifica 03/01/2025 22:35 da paolo.
04/01/2025 18:38 #10 da Remo-k-WIlliams
Tra l'altro scrivono tensione di prova 13,2V... vai a capire il perche'...
05/01/2025 02:00 #11 da paolo
Quello è giusto, la tensione di uso è normalmente oltre 13V a cui carica l'alternatore, ma una buona lampada è fatta per funzionale nare correttamente anche a tensioni inferiori.
  • esse
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/01/2025 16:15 #12 da esse
Infatti ho letto anch’io… sembra un po’ che l abbiano scritto per pararsi il culo
*TA650*
05/01/2025 18:17 #13 da paolo
Nooo..ooo! Un conto ê la tensione nominale alla quale la lampada deve funzionare un altro è la tensione di prova alla quale vengono rilevate le caratteristiche e questa in genere sulle lampade è 13.2 appunto.
Vale per tutte anche le osram:
www.osram.it/ecat/ULTRA%20LIFE-Lampade%2...1056961/ZMP_1013617/
05/01/2025 18:18 #14 da Remo-k-WIlliams
Come esperienza personale, sull'AT 650 ho due H4 LED, prese da Melograno51, nessuno sfarfallio.
Sul Gilera RC600 ho due BA20D Led prese, BOH, su Ebay, non mi ricordo da chi, nessuno sfarfallio.
Le moto hanno 36 e 35 anni, impianto elettrico originale, tranne il regolatore cambiato sull'AT; a luci accese al minimo, entrambe danno circa 13,1 - 13,2 Volt.
01/02/2025 17:12 #15 da GG78
Dove hai rilevato la tensione? Potresti avere un calo di tensione al faro. Se al faro arrivano 12,5V dovrebbe funzionare.
Hai provato ad alimentare la lampadina con un trasformatore da 12v? Come si comporta?
  • esse
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
02/02/2025 09:46 #16 da esse
Dopo un periodo iniziale lo sfarfallio ha quasi smesso, appena percepibile sempre al minimo ma nn infastidisce come prima… tra l altro vedendo quelle di melograno che citate, dalla foto, sembra la stessa lampadina. Ps la luce in generale è migliorata
*TA650*
03/02/2025 08:58 #17 da Remo-k-WIlliams
Piu che con un trasformatore, la proverei attaccandola direttamente, alla batteria dell'auto.
Meglio ancora, se hai un'auto con le H4, prova a collegarla all'impianto stesso dell'auto.
03/02/2025 17:28 #18 da paolo
Comunque se sfarfalla a motore acceso la lampada qualche problema c'è l'ha.
