Re:Re:Problema con frecce transalp 650
  • Gulipo 91
10/12/2023 17:23 #1 da Gulipo 91
Problema con frecce transalp 650 è stato creato da Gulipo 91
Salve a tutti, qualche giorno fa ho avuto la freccia posteriore destra (in foto) non mi funzionava più. Al ché oggi sono andato in garage e ho smontato mezza moto per poter accedere alla freccia e ho scoperto che i contatti del portalampada erano sporchi. Dopo aver spruzzato dello svitol, accendendo la freccia destra stavolta, si brucia la lampadina. Allora cambio le lampadine ma non mi funziona più né la destra né la sinistra... Sono disperato, che devo fare?
10/12/2023 19:48 #2 da Navari Loris
Risposta da Navari Loris al topic Problema con frecce transalp 650
Inonda di WD40 il meccanismo di che comanda le frecce vedrai che poi rifunzionano. Se non dovesse funzionare devi smontarlo e pulirlo per bene, occhio che ci sono delle molle che saltano via e se le perdi devi comprare tutto il blocchetto.
  • Gulipo 91
10/12/2023 20:34 #3 da Gulipo 91
Risposta da Gulipo 91 al topic Re:Problema con frecce transalp 650
Navari Lorid ha scritto: Inonda di WD40 il meccanismo di che comanda le frecce vedrai che poi rifunzionano. Se non dovesse funzionare devi smontarlo e pulirlo per bene, occhio che ci sono delle molle che saltano via e se le perdi devi comprare tutto il blocchetto.
Già fatto, ma nessun segno di vita, ma a questo punto penso di cambiare relé e frecce... Pensi possa risolvere?
10/12/2023 21:51 #4 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Problema con frecce transalp 650
Hai controllato il fusibile? Se durante le prove hai per errore fatto qualche cortocircuito puoi averlo bruciato. La scatola fusibili è dietro la carena destra a fianco della batteria.
  • Gulipo 91
10/12/2023 21:54 #5 da Gulipo 91
Risposta da Gulipo 91 al topic Problema con frecce transalp 650
paolo ha scritto: Hai controllato il fusibile? Se durante le prove hai per errore fatto qualche cortocircuito puoi averlo bruciato. La scatola fusibili è dietro la carena destra a fianco della batteria.
Quella non l'ho controllata... Dove è di preciso?
10/12/2023 21:59 #6 da paolo
Risposta da paolo al topic Problema con frecce transalp 650
Guarda sul libretto di uso e manutenzione è ben indicato.
  • Gulipo 91
11/12/2023 13:26 - 11/12/2023 13:51 #7 da Gulipo 91
In questo video si può notare che quando accendo le frecce non funzionano e c'è un calo di tensione
cloud.tapatalk.com/s/657705ed4cd5b/vid-2...-203125_1T3uLpWh.mp4
Ultima Modifica 11/12/2023 13:51 da Gulipo 91.
12/08/2024 23:31 #8 da alexbred
Risposta da alexbred al topic Problema con frecce transalp 650
Quelle frecce sono quelle che ho anche io, montate 20 anni fa per sostituire subito quelle originali:
non serve smontare mezza moto bastava togliere la plastica facendo un po' di leva sullo svaso che trovi sotto la freccia.
Dentro ci trovi la lampada "BAY9S" (quella coi contatti sfasati di 60 gradi)...
In 20 anni ne avrò cambiate 2, l'ultima proprio un mese fa: il giorno prima che avevo la revisione...
per evitare fastidi sono andato da un ricambista vicino a casa che me l'ha fatta pagare 10€... la tentazione era andarmene e prendere una coppia di frecce moderne a led...
